Hi,
aus einer Roco 1045 entsteht, unter Verwendung eines Günther-Umbausatzes, derzeit eine E45 bei mir.
Da es hier ohnehin schon länger keine Berichte über den Bau von Modellen gab, möchte ich euch an diesem Projekt etwas teilhaben lassen.
Zu den Werkstoffen (dazu gab es ja vor einiger Zeit einmal einen eigenen Thread): Der Umbausatz besteht aus Weißmetall, dieser wird mit dem Kunststoff von Roco kombiniert.
Als Erstes wurde die Lok komplett zerlegt. Anschließend wurde der Rahmen erst einmal in Nitroverdünnung eingelegt. Dort blieb er einmal einige Tage liegen, bis sich die Farbe gut ablöste. Anschließend wurde er mit der Fräse bearbeitet, hierbei wurde der Druckgussklotz unter dem Werkzeugkasten entfernt. Laut Anleitung kann man das auch mit Laubsäge und Feile erledigen, mit der Fräse ging es jedoch einfacher.
Uploaded with ImageShack.us
Jetzt ging es an den Lokkasten. Hier wurden zunächst die Seitenwände ausgeschnitten. Mit einer Feile wurden die Lokkästen dann so lange bearbeitet, bis die neuen Seitenwände gerade so hinein passten. Diese wurden dann mit Sekundenkleber (Loctite 460) fixiert und mit "UHU plus schnellfest" von der Rückseite endgültig festgeklebt. Dies war notwendig, weil der Sekundenkleber alleine nicht die erwünschte Festigkeit gebracht hat.
Als die Seitenwände eingeklebt waren, wurden die Stirnwände ausgeschnitten und auf die gleiche Weise wie die Seitenwände eingepasst und verklebt.
Als kleine Arbeit zwischendurch hab ich auch noch die Laternen beleuchtet. Das ganze geschah bei 2 Laternen mit zweifarbigen SMD-LEDs der Bauform 0603 und bei 2 Laternen mit einfarbig warmweißen LEDs der Bauform 0603, die jeweils mit Kupferlackdrähten bedrahtet wurden.
Als nächstes kommen dann das Dach und die Pufferbohle dran. Ich werde natürlich weiter berichten, sofern Interesse besteht.
Und jetzt wird Platz gemacht am Tisch fürs nächste Projekt... ;D
